Nokia DBox Linux Neutrino Image  2
Serverzeit: 28 12 2025  14:27:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DBox Nokia DBox 2
BID = 130598
testosteron
Geräteart : D-Box
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : D-Box 2
habe ne D-Box2 Nokia Sat, hatte bis vor kurzem das Problem das nur auf Vertikal High ein Bild kam auf Horizontal High kein Bild(Ursache: kein 22khz Signal auf H/H), habe hier im Board den Tipp bekommen den IF1 und den TF3 im Netzteil zu tauschen. Dieser Tipp war Goldrichtig und es funktionierte danach wieder, aber mir ist kürzlich aufgefallen das noch ein Fehler vorliegt. Ich habe bei meiner Satanlage einen Aktiven Multischalter der die LNC mit Saft versorgt, habe letzten die Box zum kumpel mitgenommen der kein Multischalter hat und mit Quadro Switch LNC empfängt. Bei Ihm liegt der gleiche Fehler vor das H/H nicht funktioniert und das 22khz signal ausbleit, bei mir funktioniert es.
Fazit wenn der Tuner mit einem Verbraucher (z.B LNC) belastet ist das 22 Khz signal bei H/H nicht mehr da.
Währe für Tipps dankbar
MFG
BID = 130767
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
fehler im netzteil suchen
irgendwas geht da bei last in die knie
schaltplan liegt ja im netz
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187989570   Heute : 8796    Gestern : 11123    Online : 314        28.12.2025    14:27
